2000 Km en Volt
criquetman
Re: 2000 Km en Volt
Je roule tout le temps en L et je trouve que tu uses pas tes plaquette de freins et tu régénère mieux
Re: 2000 Km en Volt
Quand tu relèves le pied de l'accélérateur, la régénération est :fleischwurcht a écrit :OK merci mais qu'elle est la vraie différence entre les modes "D" et "L" sur une Ampera/Volt ? Le frein moteur est plus important en "L" et je pensais que ce mode permettait de mieux recharger la batterie: si c'est le cas il faut rouler tout le temps en "L", non ????
- maximale en L
- partielle en D (sans doute dans les 10% du maximum, c'est moins fort donc plus confortable)
Quand tu appuies sur le frein, le freinage est :
- tout le temps en friction en L (et comme le pied est relevé de l'accélérateur la régénération est maximale)
- en régénération au début de la course de la pédale (jusqu'à ce la régénération atteigne son maximum), puis régénération maxi + friction en fin de course (on peut sentir/entendre la transition quand le revêtement est bon)
A partir de là, on gère donc la régénération avec l'accélérateur (L) ou la pédale de frein (D).
D'où deux points de vue d'éco-conducteurs :
Le point de vue Liste qui gère tout (accélération et régénération) avec l'accélérateur, et se dit que le rendement de la régénération est suffisamment bon. Mais comme la transition est franche entre accélération et régénération, il y a le risque d'accélérer un peu quand on veut seulement glisser.
Le point de vue Diste qui considère que c'est plus efficace de faire glisser la voiture que de refaire rentrer l'énergie dans la batterie le surplus d'énergie dépensé pour faire avancer la voiture. Le risque c'est de perdre de l'énergie dans les plaquettes en dosant le freinage.
Sur GM-Volt il y en a qui se sont pas mal étripés à ce sujet.
criquetman
Re: 2000 Km en Volt
En tout cas en L je métrise et cela me va le problème c'est que ça ralentit assez fort et quand tu a du monde qui te colle au derrière il faut faire attention car rien ne signale notre freinage
- Kasos
Re: 2000 Km en Volt
Pour avoir fait une virée de 234 km en montagne aujourd'hui avec moitié route plate et autoroute, moitié route de montagne avec montée à un col, je confirme :criquetman a écrit :En tout cas en L je métrise et cela me va le problème c'est que ça ralentit assez fort et quand tu a du monde qui te colle au derrière il faut faire attention car rien ne signale notre freinage
- qu'en descente, c'est vraiement en L qu'il faut être : bon frein moteur sans quasiment solliciter les freins
- qu'en plaine il vaut mieux être en D : pas de ralentissement intempestif quand on lève le pied, risquant de perturber celui qui suit
Re: 2000 Km en Volt
A priori, je serais plutôt D-iste.Herto a écrit : A partir de là, on gère donc la régénération avec l'accélérateur (L) ou la pédale de frein (D).
Sais-tu si quelqu'un a réalisé un comparatif objectif (le même parcours, dans les mêmes conditions de clim et de trafic, plusieurs fois en D puis plusieurs fois en L)?
fleischwurcht
Re: 2000 Km en Volt
Je ne l'ai pas fait encore mais je pourrais le faire puisque je parcours le même trajet tous les jours. Pour le moment je ne passe en L que lorsque je veux décélérer à l'approche d'un rond-point ou d'un feu car la conduite en L est particulièrement désagréable en ville, je trouve.Kratus a écrit : Sais-tu si quelqu'un a réalisé un comparatif objectif (le même parcours, dans les mêmes conditions de clim et de trafic, plusieurs fois en D puis plusieurs fois en L)?
Re: 2000 Km en Volt
Ce serait bien, merci.
Le but, en D étant de lever le pied assez tôt pour entrer dans le carrefour à la bonne vitesse, sans toucher la pédale de frein.
On pourra alors savoir quelle est la technique la plus efficace.
criquetman
Re: 2000 Km en Volt
Tu peut garder le pied léger sur l'accélérateur quand tu est en mode L et donc ça freine moins et sa régénère quand même
Re: 2000 Km en Volt
Mon intuition, mais ce n'est qu'une intuition inspirée par ce qu'on m'a enseigné pour l'éco-conduite, c'est qu'il est plus efficace d'arrêter la poussée du moteur plus tôt puis de laisser rouler jusqu'à arriver dans le carrefour à la bonne vitesse, que de freiner plus tard, même si ce freinage est régénératif.
En effet, je lis partout que le freinage régénératif ne permet de récupérer que 50% de l'énergie environ.
