C'est probablement du 2,45 ou 5,8GHz. Et il faut bien évidemment que la voiture soit a proximité, et en recherche/écoute de clef pour voir quelque chose.Obinoby a écrit : Nous n'avons pas pu capter les signaux NFC car, je pense, que notre moniteur n'avait pas la bonne plage de fréquences.
On retournera dans le parking avec notre équipement pour écouter ce qu'il s'y passe.
[Perturbations electromagnétiques] Clé muette
Re: Clé muette
Re: [Perturbations electromagnétiques] Clé muette
QUAND JE RENTRE LE SOIR ET QUE JE NE SORT PAS LA CLE ,OUTRE LES 2 COUPS DE KLAXON QUI ME LE RAPPELLE, SYSTÉMATIQUEMENT LE MATIN MA CLE N EST PAS DETECTEE.JE DOIS L UTILISER (FERMER?OUVRIR OU AUTRES....) POUR QU'ELLE SOIT A NOUVEAUX ACTIVE...............
J EN AI PRIS L HABITUDE
Dernière modification par Amperiste le dim. 14 oct. 2012, 14:22, modifié 1 fois.
Raison : L'habitude... comme le verrouillage de majuscule?
Vi ca m'arrive 2 à 3 fois dans une année, plus aucune voiture ne s'ouvre, idem pour la plupart des telecommandes domestiques.......
à savoir ce qui se passe vraiment.....
exact , je confirme le symptôme. si tu laisses ta clé à l'intérieur, elle ne fonctionne plus en main libre. il faut utiliser les boutons de la clé et rouler avec la voiture pour réactiver le mode main libre.
Petit souci du meme ordre arrivé ce matin à ma femme : Elle s'est garée dans une rue du centre ville, clé dans son sac à main posé sur le siège passager. Elle est sortie, à discuté 30 s avec une copine, l'Ampéra s'est vérouillée automatiquement avec la clé donc à l'intérieur . Heureusement je ne travaille pas très loin, elle m' a appelé avec le portable d'un contractuel fort aimable qui passait par là. UNe fois sur place j'ai pu lui ouvrir avec mon jeu, mais elle ne pouvait toujours pas démarrer, l'Ampéra ne détectant pas sa clé, pourtant posée sur le siège cette fois. Je lui ai donc laissé la mienne pour rentrer.
Après avoir joué avec fermeture / ouverture à distance, avec sa clé, tout semble etre rentré dans l'ordre, mais je ne suis pas tranquille ...
Si on laisse la clef dans la voiture, elle se verrouille toute seule alors que la clef est dedans???
criquetman
Non a moins que la clé soit muette
Mais dans quel cas la voiture peut se fermer toute seule?
Dans la mienne (Megane), elle se ferme si je déverrouille les portes mais que je n'en n'ouvre pas une dans les 5 minutes.
C'est pas pareil pour l'Ampera?
J'ai aussi un problème avec la clé mais légèrement différent. Parfois lorsque je quitte la voiture elle ne se ferme pas. A mon retour je monte, ferme la porte et là la voiture klaxonne comme si j'avais laissé la clé dans la voiture en partant.
Je pense qu'elle ne détecte pas que je suis sorti donc reste ouverte et quand je rentre elle croit en fait que je sors en laissant la clé à l'intérieur.
