Pneus hiver la galère ?
- Obinoby
Re: Pneus hiver la galère ?
Cette monte est même la seule permise en pneus hivers, dans le manuel, il me semble.
Merci pour les réponses. Entre temps j'ai parlé à un ami qui tient un magasin de pneus. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas y avoir de problème en France car la monte est homologuée en Allemagne.Herto a écrit :1- Je ne l'ai pas. Il peut toujours demander au chef d'atelier du garage Muller à Mulhouse qui lui saura.
2- La monte 205 60 R16 figure dans le manuel de la voiture. Pas de problème donc.
Pour la taille des jantes je vais contacter moi même Mulhouse. Encore merci pour ces infos précises car tout devient très compliqué avec cette voiture !!
Bonjour,pour les pneus hiver:aller dans Opel-accessories.com puis taper Wheels.Prendre le traducteur pour lire en français.là tu as le prix et référence de la roue complète et tous les autres accessoires.
Merci mais c'est déjà fait. La référence est inconnue chez Opel France...papounet a écrit :Bonjour,pour les pneus hiver:aller dans Opel-accessories.com puis taper Wheels.Prendre le traducteur pour lire en français.là tu as le prix et référence de la roue complète et tous les autres accessoires.
Apparemment Herto a eu des jantes chez Opel Mulhouse donc c'est peut-être des jantes d'origine Chevrolet. Mais que ce soit la concession de Grenoble ou celle d'Annecy, ils sont incapables de trouver ces fameuses jantes.
La monte complête dont tu parles papounet est (pour l'instant?) réservée à l'Allemagne et la Suisse (et probablement l'Autriche aussi).
Re: Pneus hiver la galère ? Non plus maintenant...
Merci Herto pour l'info. Le garage Muller est super. Très bon contact avec le responsable du magasin qui a pu facilement me donner la référence de la jante. Pouvoir discuter avec une personne qui maitrise le sujet Ampera cela change. Il m'a même proposé de me donner la ref pour que je commande les jantes à Grenoble. Mais sur le principe, je vais lui acheter les jantes puisque les autres sont incapables de trouver l’info.
Voici donc la référence de ces fameuses jantes tôle pour pneus hiver :
10 02 551
Pour les pneus, c’est du 205 60 R16 avec un indice de charge 96 et vitesse H. Il a attiré mon attention sur l’indice de charge car ces mêmes pneus existent avec un indice plus faible. Donc attention lors de l’achat des pneus.
10 02 551
Bonsoir,avec monte des capteurs oui ou non !
Non il n'y a pas les capteurs. Je n'ai pas pensé de lui poser la question, tellement content d'avoir enfin trouvé les jantes. D'après Herto le message qui signale l'absence de données venant des capteurs est semble t-il très discret.papounet a écrit :Bonsoir,avec monte des capteurs oui ou non !
Pour le tarif : 94,40 € TTC la jante. Je trouve cela un peu chère non ?
Sur Opel-accessories.com elles sont à 157 € complètes,mais en Allemagne.
Pour l'indice de charge, se référer à la documentation de la voiture, c'est indiqué dedans. Je ne suis pas chez moi je ne peux pas consulter le carnet mais je me souviens que Mulhouse m'avait préconisé des pneus renforcés (XL) sur la monte neige alors que le carnet ne les préconise que pour la monte en 18".Robby a écrit :Pour les pneus, c’est du 205 60 R16 avec un indice de charge 96 et vitesse H. Il a attiré mon attention sur l’indice de charge car ces mêmes pneus existent avec un indice plus faible. Donc attention lors de l’achat des pneus.
