[Résolu] Pas du tout de Bluetooth ? Est-ce possible ?
jeanKi
Re: Pas du tout de Bluetooth ? Est-ce possible ?
Message par jeanKi »
L'autoradio s'est arrété sans problème (avec la présence du message "veuillez patienter", suite à ré-init des réglage usine).
Mais même après 2 relance de l'autoradio, toujours rien, pas de bluetooth activable ("fonction non disponible").
Je retenterai, ce soir, de relancer une initialisation des réglages usine, quitte à laisser l'autoradio avec le message "veuillez patienter" pendant 1 ou 2 heures... Je verrais bien ce que cela donne :|
J'espère que cela ne vient pas de la mise à jour toute récente du véhicule... :o
Merci en tout cas pour vos conseils !
Ampéra Cosmo Pack rouge cardinal de fin 2012.
Message par Klein »
Herto a écrit :Normalement pour arrêter / redémarrer l'autoradio, éteindre la voiture et ouvrir / fermer la porte conducteur suffit.
Normalement....
Je l'ai eu coincé une fois lorsque je faisais un long trajet sur l'autoroute : il ne s'arrêtait plus même lorsque j'ai fait une pause sur une aire. Tout l'écran central était resté figé et allumé même une fois la voiture fermée.
Il a redémarré tout seul 2h plus tard quand en arrivant à un péage j'ai donné un gros coup de freinage régénératif en mode L (c'était peut être lié j'ai jamais pu vérifier ça ne s'est produit qu'une fois).
jeanKi
Bon, j'ai re-tenté le rétablissement des réglages d'usine mais sans succès.
Le message "veuillez patienter" reste à l'écran mais rien ne se passe :(
(j'ai laisser le message plus d'une heure)
Et toujours pas de bluetooth.
Dès que je sélectionne "Bluetooth", après avoir choisi "téléphone", j'ai encore le message "non disponible" :evil:
Ce n'est sûrement pas ça mais parfois mon Sony ne se connecte pas et cela vient du téléphone. Je coupe le Bluetooth et redémarre le téléphone puis le Bluetooth et ensuite ça fonctionne.
Re: Re : Pas du tout de Bluetooth ? Est-ce possible ?
jeanKi a écrit :Bon, j'ai re-tenté le rétablissement des réglages d'usine mais sans succès.
Au point où tu en es, tu peux essayer de débrancher le pôle négatif de la batterie 12V avec une clé de 10 pour réinitialiser tout le système.
jeanKi
Kratus a écrit : Au point où tu en es, tu peux essayer de débrancher le pôle négatif de la batterie 12V avec une clé de 10 pour réinitialiser tout le système.
Cela ne dérange pas de tenter la manip...
Avant cela, je veux bien quelques infos :
- Comment j'accède au pôle négatif de la batterie (je ne sais même pas encore où elle se situe !
- y-a-t'il des choses particulières à faire après ou avant le débranchement du pôle négatif ?
- Vais-je perdre toute mes config ?
- et puis toutes les bonnes infos à prendre sont les bienvenues !
Merci !
:D
La batterie 12V est sous le plancher du coffre, il suffit de le soulever comme quand tu prends le "chargeur" puis d'enlever le cache plastique qui a le symbole "-" pour avoir accès à la cosse.
La seule chose a faire est de s'assurer qu'elle n'est pas en charge et de l'éteindre il me semble. Tes réglages ne seront pas effacés si tu débranches 5 min.
Le seul problème que j'ai eu une fois après avoir fait ça est que la charge programmée la nuit ne s'est pas déclenchée donc si c'est ton cas je te conseille de lancer immédiatement la charge si tu dois la prendre le lendemain matin.
Perso j'ai pas trop d'idée sur le fond de ton problème. Est-ce qu'il y a une icône BT allumée sur l'écran central?
jeanKi
Frigorigène a écrit :Perso j'ai pas trop d'idée sur le fond de ton problème. Est-ce qu'il y a une icône BT allumée sur l'écran central?
non, pas d'icône BT allumée sur l'écran central :shock: :( :?
Niko
Message par Niko »
J'avais rencontré un problèmee similaire où en plus le radio trafic et la radio ne captaient plus rien.
Changement de tout l'infotainement en concession sous garantie.
Essaie le coup de la batterie 12v pour voir si ça marche, sinon prend un rdv avec l'atelier.
jeanKi
Je viens de débrancher le pôle négatif de la batterie 12V. Je n'ai pas l'impression que cela est fait grand chose (je n'ai pas vu de réinitialisation de tout le système).
Je vais voir avec OPEL directement, pour voir ce qu'il dise....
Merci à tous :)
Verrouillé
