[Résolu]Je viens d'avoir la voiture et impossible de charger
Re: NOOOOOOOOOOOOO !
Si tu as une autre voiture essaye un coup de cable
Suite à ton message oui tu peux regarde dans la notice c est expliquer pour brancher les câble
Je ne veux pas dire de bêtises, mais au booster ou à l'aide d'un autre véhicule (en route), je ne vois pas de contre indication.
NeoStef a écrit :Je ne veux pas dire de bêtises, mais au booster ou à l'aide d'un autre véhicule (en route), je ne vois pas de contre indication.
Tu ne dis pas de bêtise mais de souvenir dans la notice il est noter les endroit pour brancher les pinces sous le capot me semble t il
Non, dans le coffre, cf Manuel Ampera 2013 de la page 184 à 187... je viens de chercher :D
Aïe, ça commence mal.
La batterie 12V étant exclusivement rechargée par la batterie HT, une fois la voiture démarrée, il serait plus prudent de faire tourner le moteur ... quelques km en roulant, ou à l'arrêt en soulevant le capot moteur peut-être ?
Et pour revenir au problème de la charge, quel est le symptôme du chargeur mobile quand tu le branches sur une prise ? 1 led rouge, 2 rouges ? Tu peux vérifier les tensions phase-neutre et terre-neutre ?
Idem pour la wallbox, sur les 2 leds, ça donne quelles couleurs ?
Si la batterie est complètement vide, tu auras peut-être des soucis pour ouvrir le coffre. Donc regarde bien dans la doc la procédure.
De tête, il y a des points de connexions sous le capot moteur.
PS: Ne soit pas étonné, dans tes futures manipulations, si le capot moteur est ouvert et que la voiture est démarrée (bouton bleu) le moteur therrmique va démarrer tout seul. Ça peut surprendre mais c'est normal.
En ouvrant la voiture avec la clé, tu as de la lumière dans l'habitacle? Il se passe quoi sur les deux écrans?
Je reprends l'antenne... ;)
Alors pour répondre aux différentes questions :
- Pas encore eu le temps de tester les différentes prises, et phase-neutre, etc, je voulais déjà essayer de brancher la Wallbox sur une autre prise mais je ne peux plus déplacer la voiture.
- pour le chargeur mobile je n'ai pas fait attention aux différentes LED, je me suis "contenté" de voir que la lumière dans la voiture ne passait pas au vert (pareil avec la Wallbox).
- effectivement le coffre ne s'ouvre pas.
- pour les écrans, rien ne se passe, rien ne s'allume...
Ampérix
Message par Ampérix »
Bon courage,
Cela ressemble vraiment à une panne de batterie 12V...Un petit redémarrage aux câbles et ce sera vite oublié.
Ampérix
