"Ne peut pas charger"
Re: Ne peut pas charger
Le problème est que ce liquide ne s'en va pas tout seul ! Il doit y avoir une fuite...
J'ai regardé sous la voiture ce matin : rien.
Pour le reste, elle roule normalement en fumant... :(
Je passe à la concession tout à l'heure.
Re:
Kratus a écrit :En cas de niveau insuffisant, la voiture refuse de charger.
Cette information ne semble pas figurer dans la notice, tu peux me dire où tu l'as obtenue ?
Sur le forum allemand, plusieurs membres ont déjà eu ce message, et à chaque fois c'était à cause du niveau de liquide de la batterie haute tension et un simple appoint a réglé le problème.
http://www.opel-ampera-forum.de/viewtop ... =34&t=1830
Le niveau de liquide doit être au-dessus du niveau indiqué par la flèche, correspondant au dessus du joint du réservoir.
(Ignorer le niveau indiqué par un trait sur le réservoir)
Merci Kratus, toujours là quand on a besoin de toi ! :)
Ils semblaient ignorer cela à ma concession... :?
Pascal L a écrit :Ils semblaient ignorer cela à ma concession... :?
Pourtant, c'est l'un des points à contrôler lors des révisions.
J'espérais que ce ne soit "que" ça, eh bien non ! :(
Le niveau est à nouveau correct, mais la voiture ne charge toujours pas ! Et ils ne peuvent la prendre que le 14 novembre pour un contrôle plus approfondi.
Deux semaines à devoir fumer... :cry:
Amperaphile
Message par Amperaphile »
Pascal L a écrit :J'espérais que ce ne soit "que" ça, eh bien non ! :(
Aouch, ta moyenne de consommation va en prendre un coup ! Je n'ose même pas aller voir si mes niveaux sont corrects, trop peur qu'il ne le soient pas (je dois avoir des aïeuls chez les autruches). Enfin, comme je sors de l'entretien, je suppose qu'ils ont regardé à cela quand même...
En Ampéra-e depuis 5/2018.
Pascal L a écrit :Le niveau est à nouveau correct, mais la voiture ne charge toujours pas !
Quelle poisse !
Je suppose que la concession a bien pensé à effacer le code d'erreur après avoir fait l'appoint de liquide, sinon ça ne marche pas.
Il est déjà arrivé que le capteur de niveau de liquide doit coincé ou défectueux.
Le numéro de référence du capteur est 2400101.
Il est aussi déjà arrivé que ce soit un problème de faisceau de câbles défectueux. Là, ça nécessite une intervention lourde sur le système haute tension.
Ce n'est peut-être pas grave. Mais je comprends ton désappointement: devoir attendre 15 jours avant de se faire une idée. :(
A tout hasard, resonne ton garage mardi pour leur demander s'ils n'ont pas oublié d'effacer le code d'erreur.
Lel a écrit :Ce n'est peut-être pas grave. Mais je comprends ton désappointement: devoir attendre 15 jours avant de se faire une idée. :(
Non, j'étais à côté du mécanicien, qui l'a fait devant moi. Il a fait l'appoint, effacé le code d'erreur, testé la batterie 12 V, fait encore d'autres tests au niveau électronique, essayé plusieurs fois de mettre en charge.
