Un Model S en feu
Re: Un Model S en feu
kaplain a écrit :du coup le cours de l'action Tesla plonge après le feu
http://www.nasdaq.com/symbol/tsla/inter ... meframe=1m
lire l'article :
http://m.nasdaq.com/article/tesla-share ... 1003-00002
C'est bien ce que je craignais. Pas dramatique pour autant.
Moi, ces fluctuations sur base d'infos de ce genre, ça me met en rogne! :evil:
Finalement, ce sont bien les batteries qui ont pris feu, après avoir été perforées par un objet métallique non-identifié. Mais la conception des accus a permis de circonscrire l'incendie à l'avant de la voiture.
http://insideevs.com/tesla-model-s-fire ... k-related/
Lel a écrit :Finalement, ce sont bien les batteries qui ont pris feu, après avoir été perforées par un objet métallique non-identifié.
c'était pas à Gonesse ? le coup de la pièce métallique non identifiée qui provoque une catastrophe ... ok je :arrow:
“Because each module within the battery pack is, by design, isolated by fire barriers to limit any potential damage, the fire in the battery pack was contained to a small section in the front of the vehicle.”
intéressant.
kaplain a écrit :“Because each module within the battery pack is, by design, isolated by fire barriers to limit any potential damage, the fire in the battery pack was contained to a small section in the front of the vehicle.”
Voilà.
Abonné à la Newsletter Tesla, je viens de recevoir un courriel d'Elon Musk à propos du feu survenu sur un Model S.
October 4, 2013
About the Model S fire
By Elon Musk, Chairman, Product Architect & CEO
Earlier this week, a Model S traveling at highway speed struck a large metal object, causing significant damage to the vehicle. A curved section that fell off a semi-trailer was recovered from the roadway near where the accident occurred and, according to the road crew that was on the scene, appears to be the culprit. The geometry of the object caused a powerful lever action as it went under the car, punching upward and impaling the Model S with a peak force on the order of 25 tons. Only a force of this magnitude would be strong enough to punch a 3 inch diameter hole through the quarter inch armor plate protecting the base of the vehicle.
The Model S owner was nonetheless able to exit the highway as instructed by the onboard alert system, bring the car to a stop and depart the vehicle without injury. A fire caused by the impact began in the front battery module – the battery pack has a total of 16 modules – but was contained to the front section of the car by internal firewalls within the pack. Vents built into the battery pack directed the flames down towards the road and away from the vehicle.
When the fire department arrived, they observed standard procedure, which was to gain access to the source of the fire by puncturing holes in the top of the battery's protective metal plate and applying water. For the Model S lithium-ion battery, it was correct to apply water (vs. dry chemical extinguisher), but not to puncture the metal firewall, as the newly created holes allowed the flames to then vent upwards into the front trunk section of the Model S. Nonetheless, a combination of water followed by dry chemical extinguisher quickly brought the fire to an end.
It is important to note that the fire in the battery was contained to a small section near the front by the internal firewalls built into the pack structure. At no point did fire enter the passenger compartment.
Had a conventional gasoline car encountered the same object on the highway, the result could have been far worse. A typical gasoline car only has a thin metal sheet protecting the underbody, leaving it vulnerable to destruction of the fuel supply lines or fuel tank, which causes a pool of gasoline to form and often burn the entire car to the ground. In contrast, the combustion energy of our battery pack is only about 10% of the energy contained in a gasoline tank and is divided into 16 modules with firewalls in between. As a consequence, the effective combustion potential is only about 1% that of the fuel in a comparable gasoline sedan.
The nationwide driving statistics make this very clear: there are 150,000 car fires per year according to the National Fire Protection Association, and Americans drive about 3 trillion miles per year according to the Department of Transportation. That equates to 1 vehicle fire for every 20 million miles driven, compared to 1 fire in over 100 million miles for Tesla. This means you are 5 times more likely to experience a fire in a conventional gasoline car than a Tesla!
For consumers concerned about fire risk, there should be absolutely zero doubt that it is safer to power a car with a battery than a large tank of highly flammable liquid.
— Elon
J'ai reçu le même e-mail d'Elon MUSK.
Cela confirme ce que je pensais: il y a 150 000 voitures qui prennent feu chaque année aux États-Unis, sans que ça inquiète qui que ce soit. Il y a une Tesla qui brûle, et tous les média relaient l'information.
Oui c'est fou, encore les lobbies du pétrole !
Si vous voulez sourire à propos d'un incendie, lisez ceci : http://www.leparisien.fr/hauts-de-seine ... 196009.php. :lol:
7 voitures brûlées à cause d'une blonde !
Et la bourse de Paris n'a même pas bougé :D
