La recharge 1/3 : Les différentes prises de charge
bosco
Otto von Guericke
Re: Les différentes prises de charge
Message par bosco »
Hello,
Sur les bornes publiques RWE et chez d'autres constructeurs également, le câble est verrouillé côté borne lorsque tu passes ta carte RFID pour lancer la charge. Une fois la charge terminée, tu dois repasser ta carte pour déverrouiller la borne et récupérer ton câble. Si tu n'es pas adhérent et que tu passes par un achat par sms ou par la hotline, le câble est également verrouillé et se déverrouille lorsque tu annonces la fin de charge.
Bref, on peut te piquer ton ampéra ou ta volt, mais pas ton câble...
Je pense que ces systèmes vont se généraliser.
A+
jmbnic a écrit :Ou peut-on trouver des fiches prises 2 , ou des convertisseurs prise 2 vers prises 1.
C'est en vue de recharger mon Ampera sur des prises publiques dans certain parking ( la gare du midi a Bruxelles ).
Bonjour jmbnic,
Le cable mode 3 type 1 / type 2 le moins cher que je connaisse est celui proposé par Opel.
J'en aivais déjà parlé ici:
viewtopic.php?f=25&t=978#p11631
Il s'agit d'un câble mode 3, muni d'une prise SAE J1772 type 1 côté véhicule et d'une prise Mennekes type 2 à l'autre extrémité.
Il est disponible, puisque des membres du forum allemand l'ont acheté pour 350 € TTC, prix très raisonnable pour ce type de câble, généralement vendu plutôt 500 €.
Numéro de pièce: 22906528
Numéro catalogue: 24 00 105
En voici une photo:
Aux dernières nouvelles, en février, il y avait un stock de 12 pièces en Allemagne et de 28 en Angleterre.
Source: opel-ampera-forum.de
Re: La recharge 1/3 : Les différentes prises de charge
Pour illustrer ce que j'indiquais dans mon article à propos des prises domestiques, un membre du forum allemand a installé dans son garage une prise achetée en grande surface de bricolage au moment de la livraison de son Ampera, en août 2012.
La prise délivre environ 300 kwh par mois pour charger son Ampera, soit environ 3 000 kWh depuis août 2012.
La charge se fait toujours en 10 Amperes. Voici l'état de la prise 9 mois plus tard.
Fred444
Message par Fred444 »
Ah oui, quand même...
Ca fait réfléchir...
Tiens, j'ai fait un essai, pour rigoler, avec un enrouleur de 10 m donné pour 3300 Watts.
J'ai bien tout déroulé pour que ça ne chauffe pas.
Il est équipé d'un thermique.
En 10A, tout a disjoncté après 10 min... :shock:
l’âme du câble était trop fine. elle fonctionne encore ta rallonge ? car elle ne devrait pas être loin d'être bonne pour la benne.
frank
Message par frank »
Je rajouterais attention au risque incendie....
Invité
Message par Invité »
Zou, on se lance, première participation au forum avec une petite précision sur les prises domestiques
L'indication 10/16 A correspondait a l'ancienne norme (NFC 61-303), et déjà a l'époque, ces prises tenaient le 16 A car elles étaient aussi vendu en Belgique notamment, ou la norme NBN C 61-112 était déjà 16A/250 V.
La nouvelle norme (depuis 2003 : la NFC 61-314), définit elle, ces prises en 16 A / 250 V.
Elle définit aussi, le type 6A (la prise plate).
Les prises domestiques plus puissantes, la 20 A et la 32 A, utilisé pour les plaques de cuissons par exemple, sont définit dans la norme NFC 61-315.
En résumé, une prise qui "crame", c'est a cause, principalement, d'un mauvais serrage (fréquent !!! pensez au coup de tournevis) ou d'un mauvais contact dû a l'usure des ressorts (même a 10A) qui produit des aigrettes qui échauffent la prise, et non a cause de 6 petits ampères de plus, j'ai même vu des prises 16 A Plexo utilisées depuis longtemps en pseudos prises 20A, tenir le coup.
Les marques (Legrand, Schneider, Hager, ...) ne doivent pas poser de problèmes ... elles sont souvent surestimés ... mais les prises bas de gamme (souvent de chine) vieillissent mal .. et deviennent dangereuse même a 10 ampères.
Fred444
Invité a écrit :Zou, on se lance, première participation au forum avec une petite précision sur les prises domestiques
Entièrement d'accord avec toi!!! Ça sent le vécu... :)
J'ai fait le test de l'UM-EVSE en 16A et une rallonge en 1.5mm², no problèmo! A peine tiède...
Par contre, ce n'est pas du chinois et ça respecte toutes les normes actuelles.
Je suis à fond Legrand et Schneider, jamais eu de problème.
La Plexo, rien à dire ça marche sans pb. J'en ai mis partout dehors et la Volt est branchée dessus en 16A toutes les nuits. RAS, je dors tranquille!
Il semble que j'ai supprimé l'auteur de ce message lors de mon nettoyage d'hier.
Je suis désolé pour lui, et j'en profite pour rappeler que le premier message doit être fait dans le forum des présentations.
Oups ! Et tu ne peux pas le réintégrer ?...
