Cambiare amperaggio wallbox voltek
Re: Cambiare amperaggio wallbox voltek
Bonjour Bluzac.
La couleur des fils est la même.
  • Image
Tu peux couper les fils concernés et interposer une barrette de connexion comme sur la mienne. Puis poser la résistance entre PE et 1 ou 2 (celui des deux qui correspond à PP)
ampera27
Message par ampera27 »
:hand: les gars :)
Le CP = orange (pilote)
Le PP = violet
A savoir, il y a deja deux résistances dans la prise type1, entre la terre et le PP (150 ohm et 330 ohm).
Il est possible que ton idée fonctionne Kratus, mais n'ayant plus la walbox je ne peux faire l'essai, dommage :?
:liar:
Francky
bluzak
Charles-Augustin Coulomb
Message par bluzak »
Quanti watt deve supportare la resistenza da 1500ohm?
bluzak a écrit :Quanti watt deve supportare la resistenza da 1500ohm?
ampera27, tu sais répondre à cette question?
ampera27
1/4 W 5%
metal
:hand:
bluzak
Modifica fatta.
Ma non vedo differenza sul contatore di casa.
bluzak
Help me
I do not speak Italian for example.
Could you explain your problem in english please ?
bluzak
I made the change but the voltage remains the same and the current after some time jumps.
