Consulter le sujet - Ampera en montagne
Nous sommes actuellement le Sam 23 Fév 2019, 04:16
Les heures sont au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ]
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 21 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3  Suivant
Auteur Message
 Sujet du message: Re: Ampera en montagne
MessagePublié: Lun 21 Août 2017, 13:27
Hors-ligne
Amperisme: Amperiste
Idem pour moi, le comportement en montée et la perte de puissance est surprenant.
Je vais souvent voir des amis en Ardèche du nord vers Annonay et par là-bas, ça monte. En moyenne, en Normal, je perds 3 à 4 km électrique par km parcours.
Il y a 15 jours, je suis parti avec 52 km d'autonomie électrique depuis Annonay et j'ai dû passer en Montagne bien avant l'arrivée qui se situait à 17 km.
Donc la consommation électrique fond comme neige au soleil en mode Normal mais en mode Montagne ça descend moins vite. Et le mode Montagne est bien fait pour la montagne (et pour recharger la batterie aussi). Je pense qu'Opel préconise de le mettre 20 km avant la montée pour permettre au moteur de chauffer.
Dans ce cas de figure, je n'ai jamais ressenti de baisse de puissance que je sois en mode Normal ou Montagne. Le seul truc qui fait peur c'est la montée en régime du thermique qui donne l'impression de s'emballer. Et parfois, ça fait du bruit dans l'habitacle.
Concernant le passage de N en D je ne le fais pas car je sens qu'il y a une sensation d'"accroche" lors du passage vers D et j'ai peur d'user prématurément l'embrayage, alors que de D en L ce n'est qu'un interrupteur (comme Kratus me l'avait indiqué lors de mes débuts d'ampériste :))
Sinon, je confirme, l'Ampéra est une voiture géniale. :dance:
_________________
Haut
 Profil
Répondre en citant
MessagePublié: Lun 21 Août 2017, 14:15
Hors-ligne
Le mode montagne est justement prevu pour refaire ces 19km de marge AVANT d'attaquer la grimpette, justement dans le but d'avoir toute la puissance en montee pour grimper a l'électricité sans faire mouliner le rex a vitesse lente et donc faible refroidissement.
En pratique il vaut mieux garder cette marge avec le mode maintenir. Le mode montagne servant plutôt a gérer l'imprévu genre changement d'itinéraire ou parcour imprevu.
Si tu n'a plus de batterie et que tu va devoir monter un col, passe en montagne au lieu du maintenir 20-30km AVANT le col et repasse en normal au debut de la montée. Le montagne va agir comme le maintenir mais va majorer les regimes moteurs pour faire plus de jus que la voiture n'en consomme. Et contrairement au maintenir il va t'interdire de puiser a la fois sur la generation ET la batterie, ce qui bride le couple et la puissance uniquement a ce que le rex peut fournir ( et je présume que c'est ce qui t'es arrivé)
Si montagne est enclenché avant ces 19 dernierskm environ, il se comporte comme le mode normal jusqu'a atteindre cette réserve.
Haut
 Profil
Répondre en citant
MessagePublié: Lun 21 Août 2017, 22:45
Hors-ligne
Je n'ai jamais expérimenté ça sur Ampéra mais sur la TMS, il y a une réduction de puissance quand on tape un peu trop joyeusement et longuement dans la batterie. Je suppose que c'est pour la faire refroidir et/ou le variateur.
_________________
Ampéra Cosmo Pack Blanc Lithium 2012
Roule depuis le 25/01/2013
Haut
 Profil
Répondre en citant
MessagePublié: Mar 22 Août 2017, 00:37
Hors-ligne
Je viens de me refaire les pages 115 a 118 du manuel.
Aucune perte de puissance en normal avec batterie.
Aucune perte de puissance en maintenir avec de la batterie en reserve, le système s'autorise a taper dans la batterie lors d'une forte demande et compense ensuite en moulinant plus longtemps.
En mode montagne "actif" çad sous ce minimum de 15-20 km restant : limitation d'office de la puissance disponible ( m'a deja clairement surpris lors d'une insertion dans le trafic).
Évidement le mode normal aura le même soucis si la batterie est a 0 et que la demande excède le petit tampon que le système se garde sous le coude. Situation que l'on évite en activant le mode montagne "au moins 20 minutes avant" la difficulté precise le manuel.
Haut
 Profil
Répondre en citant
MessagePublié: Mar 22 Août 2017, 21:36
Hors-ligne
Et sinon on recharge environ combien de km en mode montagne à 120km/h j'ai essayé hier et j'ai l'impression qu'elle ne recharge pas c'est comme si je suis en mode maintenir car elle passe en mode batterie (pour écris montagne sur l'écran de compteur) quand je suis à environ 50kmh
Consommation 0.9L/100 RÉEL depuis que j'ai mon Opel Ampera acheté Novembre 2016 SUR 15000KM [THUMBS UP SIGN]
Haut
 Profil
Répondre en citant
MessagePublié: Mer 23 Août 2017, 10:40
Hors-ligne
On peut le selectionner avant mais on aura pas de rechargement. Il empechera de descendre sous ces 15-20 km.
Si on le sélectionne en dessous de cette limite( a 0 km pourquoi pas) il fera tourner le moteur plus vite qu'en mode maintenir pour refaire ces 15-20 km mais pas plus. Si on tire alors pas mal sur la voiture il aura plus de mal a la recharger.
Haut
 Profil
Répondre en citant
MessagePublié: Mer 23 Août 2017, 15:02
Hors-ligne
A 120 km/h le mode Montagne ne recharge rien. Toute l'énergie du moteur doit être utilisée pour faire avancer la voiture. A 110 ça recharge par contre. Mais je ne sais pas de combien de km au 100.
_________________
Haut
 Profil
Répondre en citant
MessagePublié: Mer 23 Août 2017, 15:23
Hors-ligne
Amperisme: Voltiste
Quelle que soit la vitesse (légale) le mode montagne rechargera pour atteindre le palier haut de réserve à 40% de la charge utilisable... je l'avais testé en Angleterre où je n'avais pu recharger pendant 3 jours. Mais je cherche un document ou vidéo pour mieux expliquer cela.
_________________
Haut
 Profil
Répondre en citant
MessagePublié: Jeu 24 Août 2017, 17:50
Hors-ligne
Oui alors me revoilou avec mes certitudes sur le fonctionnement du mode montage, de retour de Toulon avec 420 bornes dans les pattes et de multiples bouchons pour tester tout le bouzin.
Alors en fait en montagne même avec très peu de borne en réserve, j'ai pu cumuler générateur et batterie. Autant j'ai trouvé la voiture molle dans le 0 a 50, autant j'avais l'impression d'avoir plein de pêche dans les relance entre 100 et 120, puis le contraire. Et enfin une fois, après l'avoir lancé alors qu'il restait 10 km, j'attendais qu'ils se stoppe vers 15-20 km et quand je suis revenu au mode normal j'en avais 32... :oops:
Mode Arthur Pendragon on : "Oubliez tout ce que je vous ais dit, le mode montagne, c'est de la m...."
Haut
 Profil
Répondre en citant
MessagePublié: Dim 27 Août 2017, 02:14
Hors-ligne
Et de 0 à 50 tu étais toujours avec le moteur allumé ou en batterie car moi le générateur ce coupé en dessous de 50kmh
Haut
 Profil
Répondre en citant
Afficher les messages publiés depuis:  Trier par
Qui est en ligne ?
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit and 2 invités
Vous ne pouvez pas publier de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Recherche de:
Aller vers:
cron
POWERED_BY
Traduction réalisée par Maël Soucaze © 2010 phpBB.fr
